Колор-пикер для телеграм
В телеграмм нет возможности изменять цвета, поэтому приходится извращаться разными методами.
Данный пример показывает цветом устройства RGB и при нажатии на кнопку предлагает установить новое значение.
Команда:
//$off = json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"');
//$on = json_decode('"'.'\uD83C\uDF15'.'"');
//u263c
$black = json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"');
$orange = json_decode('"'.'\ud83c\udf4a'.'"');
$blue = json_decode('"'.'\ud83d\udd35'.'"');
$green = json_decode('"'.'\ud83d\udc9a'.'"');
$red = json_decode('"'.'\u2764\ufe0f'.'"');
$white = json_decode('"'.'\ud83d\udd4a'.'"');
$grey = json_decode('"'.'\ud83d\udc7b'.'"');
$pink = json_decode('"'.'\ud83d\ude08'.'"');
$yellow = json_decode('"'.'\ud83c\udf15'.'"');
//ud83c\udf11
$class='SRGB';
$objects=getObjectsByClass("SRGB");
//print_r($objects);
foreach($objects as $obj) {
    $state = $off;
     if (gg($obj['TITLE'].".color ") )
         $state = $on;
 $color=gg($obj['TITLE'].".color ");
 $arr =str_split($color, 2);
$r=hexdec($arr[0]);
$g=hexdec($arr[1]);
$b=hexdec($arr[2]);
$textcolor=rgb2text($r, $g,$b);
if ($textcolor=='зеленый') $char=$green;
if ($textcolor=='желтый') $char=$yellow;
if ($textcolor=='синий') $char=$blue;
if ($textcolor=='красный') $char=$red;
if ($textcolor=='черный') $char=$black;
if ($textcolor=='голубой') $char=$blue;
if ($textcolor=='фиолетовый') $char=$violet;
if ($textcolor=='розовый') $char=$pink;
$option[] = $telegram_module->buildInlineKeyboardButton($text=$char." ".getObject($obj['TITLE'])->description,"","Callback_rgb_select_".$obj['TITLE'],"");
$count_row = 3;
    $content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => "Устройства: ".$class, 'reply_markup' => $keyb, 'parse_mode' => 'HTML');
function rgb2text($r,$g,$b){
//определяем, что сейчас за цвет
//http://www.manhunter.ru/webmaster/1028_opredelenie_osnovnogo_cveta_izobrazheniya_na_php.html
// Перевести RGB в HSV
$R=($r/255);
$G=($g/255);
$B=($b/255);
$maxRGB=max(array($R, $G, $B));
$minRGB=min(array($R, $G, $B));
$delta=$maxRGB-$minRGB;
// Цветовой тон
if ($delta!=0) {
    if ($maxRGB==$R) {
        $h=(($G-$B)/$delta);
    elseif ($maxRGB==$G) {
        $h=2+($B-$R)/$delta;
    elseif ($maxRGB==$B) {
        $h=4+($R-$G)/$delta;
    $hue=round($h*60);
    if ($hue<0) { $hue+=360; }
else {
    $hue=0;
// Насыщенность
if ($maxRGB!=0) {
    $saturation=round($delta/$maxRGB*100);
else {
    $saturation=0;
// Яркость
$value=round($maxRGB*100);
// Яркость меньше 30%
if ($value<30) {
    // Черный
//    $color='#000000';
$textcolor='черный';
// Яркость больше 85% и насыщенность меньше 15%
elseif ($value>85 && $saturation<15) {
    // Белый
//    $color='#FFFFFF';
$textcolor='белый';
// Насыщенность меньше 25%
elseif ($saturation<25) {
    // Серый
//    $color='#909090';
$textcolor='серый';
// Определить цвет по цветовому тону
else {
    // Красный
    if ($hue>320 || $hue<=40) {
//        $color='#FF0000';
$textcolor='красный';
    // Розовый
    elseif ($hue>260 && $hue<=320) {
//        $color='#FF00FF';
$textcolor='розовый';
    // Синий
    elseif ($hue>190 && $hue<=260) {
//        $color='#0000FF';
$textcolor='синий';
    // Голубой
    elseif ($hue>175 && $hue<=190) {
//        $color='#00FFFF';
$textcolor='голубой';
    // Зеленый
    elseif ($hue>70 && $hue<=175) {
//        $color='#00FF00';
$textcolor='зеленый';
    // Желтый
    else {
//        $color='#FFFF00';
$textcolor='желтый';
return $textcolor;
Callback:
$sw = false;
//$telegram_module->sendMessageToAll(substr($callback,0,12));
//$telegram_module->sendMessageToAll(substr($callback,15));
if (substr($callback,0,19) == 'Callback_rgb_select')
$telegram_module->sendMessageToAll(substr($callback,20));
$color=array();
$color["black"]=json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"');
$color["orange"]= json_decode('"'.'\ud83c\udf4a'.'"');
$color["blue"] = json_decode('"'.'\ud83d\udd35'.'"');
$color["green"] = json_decode('"'.'\ud83d\udc9a'.'"');
$color["red"] = json_decode('"'.'\u2764\ufe0f'.'"');
$color["white"] = json_decode('"'.'\ud83d\udd4a'.'"');
$color["grey"] = json_decode('"'.'\ud83d\udc7b'.'"');
$color["pink"] = json_decode('"'.'\ud83d\ude08'.'"');
$color["yellow"] = json_decode('"'.'\ud83c\udf15'.'"');
foreach($color as $obj=>$key) {
//$telegram_module->sendMessageToAll($obj.$key);
    //$option[] = $this->buildInlineKeyboardButton($text=$obj['key'],"","CallbackMode_rejim_".$obj['TITLE'],"");
 $option[] = $this->buildInlineKeyboardButton($text=$key,"","Callback_rgb_set_".substr($callback,20).'_'.$obj,"");
$count_row = 3;
$this->editMessage($chat_id,$message_id,"Выберите цвет:",$keyb);
if (substr($callback,0,16) == 'Callback_rgb_set')
 $ar=explode('_',$callback);
  $color=$ar[4];
 $obj=$ar[3];
$telegram_module->sendMessageToAll('Устанавливаем цвет '.$color.' для '.$obj) ;
 if ($color=='yellow') $newcolor='ffff00';
 if ($color=='black') $newcolor='000000';
 if ($color=='red') $newcolor='ff0000';
 if ($color=='green') $newcolor='00ff00';
 if ($color=='orange') $newcolor='ffa500';
 if ($color=='white') $newcolor='ffffff';
 if ($color=='grey') $newcolor='c0c0c0';
 if ($color=='pink') $newcolor='ff00ff';
 if ($color=='blue') $newcolor='0000ff';
setglobal($obj.'.color', $newcolor);
//  cm(substr($callback,15).".switch");
Discuss (4) (6)
