Наблюдение за радиационной обстановкой в регионе
В качестве эксперимента мы запустили систему наблюдения за радиационным фоном в г. Екатеринбурге. Коротко расскажу, как работает система.
Основной регистратор состоит из трубки СИ-180Г, которая чувствительна к гамма и бетта излучению. Информация обрабатывается микроконтроллером ESP8266 и передается на сервер narodmon. Устройство потребляет около 0.2А, поэтому расходы на его содержание минимальны.
В планах провести сравнения показаний с поверенным прибором и вывести значения датчиков температуры и влажности. Попробовать в качестве экспериментов трубки других производителей.
Хорошей вам радиационной обстановки!
Постоянная ссылка https://narodmon.ru/5827.
Ссылка на форуме https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4816
Устройство в коннекте https://connect.smartliving.ru/profile/1502/compon...
Discuss (0) (2)
