О приборах учета и удаленном снятии показаний (электричество)
Список приборов учета с возможностью интеграции, методы интеграции.
Составим список приборов учета, с которых можно снимать показания.
Счетчики электричества
Большинство современных многотарифных счетчиков электричества имеют поддержку протоколов RS-485, оптический порт, RF, нативного zigbee, GSM, NBIoT, PLC, Wi-Fi, LoRa. Зачастую беспроводные протоколы уникальны и предоставляют связь приборов учета с готовым оборудованием телеметрии от прозводителя. Протокол взаимодействия обычно не публикуется. Однако через RS-485 или оптический порт можно считывать регистры накопленной электроэнергии и другие параметры через бесплатно распространяемое программное обеспечение поставщика оборудования. Этой возможностью мы и воспользуемся для снятия показаний.
Стоит отметить, что несмотря на то, что производители реализуют протокол modbus согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005, реализация и способы снятия показания значительно отличаются между производителями.
Главная проблема удаленного снятия показаний - требования управляющих компаний к пломбировке всех мест, куда можно поставить пломбу. В некоторых случаях УК блокируют доступ к порту RS-485, после чего остается возможность использовать альтернативные варианты.
Подключение приборов RS-485 к Majordomo рассмотрено тут https://connect.smartliving.ru/profile/1502/blog/k...
Многиие счетчики электричества оборудованы оптическом последовательным портом. Выглядит он как магнитный кругляш с двумя светодиодами. К таким счетчикам можно подключить компьютер с помощью специальных кабелей, например таких:
Головка считывающая http://www.energomera.ru/ru/products/meters/readin...
УСО-2 https://www.elec.ru/market/uso-2-ustrojstvo-soprja...
Считывающие головки примагничиваются к основанию счетчика и эмулируют последовательное соединение.
Еще один вариант снятия показаний с электросчетчиков - подсчет импульсов свеотодиода: обычно находящийся на лицевой панели светодиод настроен на вспышку при потреблении определенного количества энергии. Исходя из этого, можно считать количество импульсов и увеличивать регистры накопленной энергии. Для электросчетчиков это неудобный вариант, потому как считыванием и хранением регистров должен заниматься электросчетчик. Далее такой метод регистрации будет рассмотрен на примере водяных счетчиков.
Ниже указаны протестированные модели счетчиков, по которым проведено тестовое снятие показаний:
Миландр
однофазные счетчики Милур (104,105, 107 с выходом RS-485) Милур 107.22R-1L https://www.miluris.ru/catalog/schetchiki-elektric...
трехфазные счетчики Милур 307.42R-1L https://www.miluris.ru/catalog/schetchiki-elektric...
для снятия показаний имеется готовый модуль "Счетчики Милур" https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5668&p=8... (пока протестированы только однофазные счетчики)
Меркурий
однофазные счетчики Меркурий 203.2Т RBO https://www.incotexcom.ru/catalogue/m203-2t#produc...
трехфазные счетчики Mеркурий 234 ARTM-00 (D)PB.R https://www.incotexcom.ru/catalogue/m234artm#produ...
для снятия показаний имеется готовый модуль "Счетчики Меркурий" https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5708&hil... (пока протестированы только трехфазные счетчики)
Энергомера
Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный CE102-R5.1 http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce102r...
Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный CE102M-R5 http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce102m...
Счетчик электроэнергии трехфазный микропроцессорный многофункциональный CE301-R33 http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce102m...
для снятия показаний имеется готовый модуль "Энергомера" https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=3173&hil...
СОЭ
СОЭ-5/50 МЗЭП http://www.zao-tehnolog.ru/page824423
Информация по счетчикам на воду в следующей заметке https://connect.smartliving.ru/profile/1502/blog/o...
Discuss (1) (3)
