Ссылки на старые версии majordroid.
Для старых планшетов, одноплатников, теле-приставок и тд.
Часто возникает необходимость проведения голосового даиалога между пользователем и системой мажордомо. Готовые голосовые помощники пока такой функциональностью не обладают, приходится использовать те возможности, какие имеются. Инициировать диалог пока возможно только с помощью приложения majordroid.
Ссылки на приложение
Довольно часто приходится использовать старое железо (планшеты) на android в качестве терминала для majordomo. К сожалению последние версии из маркета требуют минимум android 7 версии. Также эти ссылки понадобятся для установки приложения на android приставки для телевизора (IMAQLIQ G-Box и подобные).
Majordroid для распознавание речи использует стандартный движок поиска Google, поэтому для корректной работы необходима установке приложения Google https://play.google.com/store/apps/details?id=com.....
В виду того, что лиценизией не запрещено распространять ранее официально опубликованные бесплатные версии приложения, ниже содержатся версии, ранее найденный в сети:
1) Очень древняя версия majordroid (должна рабоать на Android 2.3.1). Нельзя изменить фразу голосой активации, доступно только "умный дом", "проснись", "lдом проснись" активации https://github.com/directman66/znp-need_files/raw/...
2) Версия 2018 года, должна работать на Android 5, и даже на Android 4.22 (KitKat), но у меня при запуске на 4.2.2 возникает ошибка https://github.com/directman66/znp-need_files/raw/...
3) Современная версия (2019 год), apk для установки на устройства, где нет маркета. https://github.com/directman66/znp-need_files/raw/...
Другие версии можно найти тут https://apkpure.com/ru/majordroid-official/ru.smar...
Одноплатники
Также majordroid можно запустить на raspberry pi / orange pi. Для этого необходимо найти версию android для своего устройства
Raspberry pi:
Инструкция для Raspberry pi 3 https://myraspberry.ru/kak-ustanovit-android-na-ra...
Orange pi:
Версии Android можно скачать из официального репозитория http://www.orangepi.org/downloadresources/, однако версии из этого репозитория имеют много глюков.
Для ARM\ процессоров на базе H3 имеется довольно стабильный дистрибутив H3droid https://h3droid.com/ (Android 4.2.2 KitKat). Этот варинт был протестирован на Orange pi plus 2. Работает стабильно, довольно шустро и без зависаний. Majordroid запускается только самой двевней версии (п.1 из списка). Встроенный микрофон прослушивается, привественную фразу воспринимает, в относительной тишине речь распознает. Требуется тестирование с подключенным массивом микрофонов.
