Запуск MajorDroid на одноплатниках, старых планшетах, телефонах.
Для старых планшетов, одноплатников, теле-приставок и тд. Ссылки на архивные версии MajorDroid.
Приемущество MajorDroid над готовыми помощниками
Часто возникает необходимость проведения голосового диалога между пользователем и системой мажордомо. Готовые голосовые помощники от Google или Яндекс пока такой функциональностью не обладают, приходится использовать те возможности, какие имеются. Инициировать диалог пока возможно только с помощью приложения majordroid через встроенное в него API на порту 7999 https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=518&p=34....
Для инициализации диалога, согласно информации с форума необходимо создать сценарий:
$address='192.168.0.170'; // ip-адрес планшета
$service_port='7999';
$in='tts:проверка'; // команда для отправки
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
    echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
    return 0;
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
    echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
    return 0;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_close($socket);
где нужно заменить ip адрес на свой, а команда для отправки может быть одной из:
 Команда "hi", по которой автоматически запускается распознание речи
 "voice" -- работает аналогично "hi"
 "home" -- переход на домашнюю страницу
 "settings" -- вызов экрана настроек
 "url:ССЫЛКА" -- переход по указанной ссылке
 "play:URL" -- проигрывание медиа-файла
 "pause" -- останавливает проигрывание
 "tts:текст" -- произнести фразу
 "ask:текст" -- произнести фразу и перейти в режим ожидания голосовой команды
 "rtsp://ссылка" -- открыть RTSP-поток в отдельном плеере
 "run://приложение" -- открыть приложение на телефоне/планшете (пример приложения: com.google.android.calendar)
Официальную версию MajorDroid можно скачать из Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.s...
В некоторых случаях, можно скачать неофициальную сборку MajorDroid Minimal https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.g... https://github.com/directman66/znp-need_files/raw/...
Ссылки на приложение MajorDroid
К сожалению последние версии из маркета требуют Android Lollipop. Поэтому на старых версиях телефонов/планшетов установка версии из маркета невозможна. В некоторых случаях отсутствует маркет приложений (Android приставки для телевизора IMAQLIQ G-Box и подобные), поэтому довольно актуально иметь под рукой ссылки на apk файлы для ручной установки.
В виду того, что лиценизией не запрещено распространять ранее официально опубликованные бесплатные версии приложения, ниже содержатся версии, найденные в открытых источниках:
1) Очень древняя версия majordroid (должна рабоать на Android 2.3.1). Нельзя изменить фразу голосой активации. Доступны только фразы "умный дом", "проснись", "дом проснись". Ссылка на скачивание https://github.com/directman66/znp-need_files/raw/...
2) Рекомендованная разработчиком версия 2018 года, которая должна работать на Android 5 Lollipop, и даже на Android 4.22 (KitKat), но у меня при запуске на 4.2.2 возникает ошибка https://github.com/directman66/znp-need_files/raw/...
3) Современная версия (2019 год), apk для установки на устройства, где нет маркета. https://github.com/directman66/znp-need_files/raw/...
Другие версии можно найти тут https://apkpure.com/ru/majordroid-official/ru.smar...
Majordroid для распознавание речи использует стандартный движок поиска Google, поэтому для корректной работы необходима установка приложения Google https://play.google.com/store/apps/details?id=com.... и нужен синтезатор речи гугл https://play.google.com/store/apps/details?id=com.....
Одноплатники
Также majordroid можно запустить на raspberry pi / orange pi. Для этого необходимо найти версию android для своего устройства
Raspberry pi:
Инструкция для Raspberry pi 3 https://myraspberry.ru/kak-ustanovit-android-na-ra...
Orange pi:
Версии Android можно скачать из официального репозитория http://www.orangepi.org/downloadresources/, однако версии из этого репозитория имеют много глюков и сильно тормозят.
Для ARM процессоров на базе H3 имеется довольно отлаженный дистрибутив H3droid https://h3droid.com/ (Android 4.2.2 KitKat).
Поддерживается следующее железо:
Xunlong Orange Pi PC
Xunlong Orange Pi Plus 2E
Xunlong Orange Pi PC Plus
Xunlong Orange Pi Lite / One
Xunlong Orange Pi Zero Plus 2
SinoVoip BananaPi M2+ H2+ and H3 variants*
FriendlyArm NanoPi M1* (as of 1.3.3 please use uboot for M1+)
FriendlyArm NanoPi M1 Plus* (built-in bluetooth not supported)
Libre Computer Board ALL-H3-CC (Tritium) H2+ and H3 variants
Beelink X2*
Sunvell R69* (Blog post, MUST HAVE FAN!)
(Does not support 2GB Sunvell R69 version)
Тестируемой версии Orange pi plus 2 в данном списке нет, однако версия для Orange Pi Plus 2E без каких-либо проблем запускается.
Этот вариант был протестирован на Orange pi plus 2. Работает стабильно, довольно шустро и без зависаний. Majordroid запускается только самой древней версии (п.1 из списка). Встроенный микрофон прослушивается, приветственную фразу воспринимает, в относительной тишине речь распознает. Требуется тестирование с подключенным массивом микрофонов.
В планах провести тестирование такого набора https://ru.aliexpress.com/item/32957011775.html?sp... и микрофона PlayStation Eye,
Более подробно варианты микрофонов рассмотрены у Дмитрия Skysilver https://connect.smartliving.ru/profile/461/blog20....
Для одноплатников в качестве альтернативы возможна установка mdmTerminal 2. https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2 Он использует тот же API
Discuss (3) (8)
