Узнаем версию дистрибутива linux
Самая короткая заметка
Запуск из консоли linux:
$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 16.04.4 LTS
Release:        16.04
Codename:       xenial
или
pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Может кому-то пригодится, я не знал.
Discuss (1) (2)
