Подключаем светодиодные ленты к контроллеру MegaD
Вступление
По итоговой стоимости освещения за единицу при комплексной автоматизации жилых помещений для жителей РФ являются контроллеры MegaD-2561. Один комплект голова MegaD-2561 + 2 модуля MegaD-8I7O-R с блоком питания стоят примерно 12445 руб, что в пересчете на 14 линий освещения выходит примерно 889 руб. за проводное сетевое управление. Это дороже беспроводных решений типа sonoff basic rf, но использование этих контроллеров намного удобнее в плане интеграции и способов подключения.
К сожалению, стандартные модули для подключения светодиодных лент у автора контроллера не предусмотрены. В переписке Андрей дал понять, что планы на создание таких модулей все же имеются. Но когда это будет?
Для управления светодиодными лентами Андрей предлагает использовать ШИМ порты. Головной контроллер имеет 7 ШИМ каналов (отмечены розовым)
10
Что такое ШИМ можно прочитать в wikipedia (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D...)
В контроллерах MegaD используется логический уровень 3.3в, поэтому максимальный уровень сигнала ШИМ (PWM) составляет 3.3в.
Стоит также отметить, что использовать ШИМ каналы можно только непосредственно с головным контроллером megad-2561, либо с исполнительным модулем MegaD-17-IOR. На модуле MegaD-8I7O использовать ШИМ не получится. Таким образом, если стоит задача использовать автоматизацию светодиодных лент - целесообразней использовать связку исполнительных модулей 14-IOR для выключателей и лент и 14-R для остального освещения.
Далее рассмотрим варианты, которые предлагает Андрей в настоящее время:
Подключение RGB светодиодной ленты
У автора контроллера на оф. сайте имеется статья https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-l... по подключению RGB светодиодной ленты с помощью драйвера управления шаговым двигателем L298N.
1
Схема подключения довольно простая:
9
6
Стоит отметить, что максимальная мощность, которую может регулировать данный драйвер как раз соответсвует RGB ленте.
Так для светодиодной ленты с потребяемой мощностью 72Вт нужен блок питания, например, DR-100-12. Кроме того, лента мощностью 72Вт (или 2А на канал) - это максимальная возможная нагрузка на драйвер L298N.
Пример скрипта для управления цветом также приведен.
Подключение адресной светодиодной ленты
Это самый простой метод светодиодной ленты с точки зрения подключения. На сайте автора имеется статья с примерами и скриптами на эту тему https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-w...
144
Кстати,ознакомиться с отличиями адресных светодиодных лент можно тут https://www.suntechleds.com/info/ws2801-vs-ws2811-...
Подключение светодиодной ленты c функцией изменяемой цветовой температуры
Светодиодная лента с изменяемой температурой - это почти та же самая RGB лента, только на 2 линии, где вместо цветных светодиодов используются светодиоды разной цветовой температуры. Пример такой ленты:
https://arlight.group/catalog/mix-12-24v-120-9-6-w...
122
Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в линию, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К + ТЁПЛЫЙ 2800->3200К (чередование), угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м на канал. Общая мощность 48 Вт на 5м. Размеры 5000х8х2.0 мм
Светодиодные ленты, которые используются для освещения потребляют бОльшую мощность, поэтому драйвер шагового двигателя L298N уже не подходит. Для основного освещения в каталоге Андрея имется сборка из двух мосфетов с достаточным запасом по мощности.
5
7
Какая-либо дополнительная информация на этот счет на сайте автора отсутствует. Я решил постараться разобраться в этом вопросе.
По фотографиям был найдет даташит встроенных трансисторов D4184A и его характеристики http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD4184A.pdf.
По описанию видно, что он чувствителен к PWM сигналу уровня сигнала на затворе от 1.7в. При логической единице 3.3в на выходе с контроллера, нам подходит этот вариант. На aliexpress был найден аналог этой сборки https://ru.aliexpress.com/item/32819855064.html?sp...
123
Стоит отметить, что подобные сборки в Екатеринбурге купить невозможно. Если и есть какие-то аналогичные драйвера с PWM управлением, их чувствительность начинается от 5в. Цена таких драйверов находится на уровне 800 руб и более. Заказ с алиэкспресс пришлось ожидать примерно 3-4 недели, отслеживание на территории РФ по предоставленному треку к сожалению отсутствовало. Недостающие фишки для подключения проводов PWM были куплены в соседнем ларьке с радиотоварами за 10 руб. / штука.
Схема подключения для 2х цветной ленты выглядит так:
4
3
Опыт подключения показал, что схема работает. Мосфеты работают в номинальном режим, особо не греются. При подаче на вход 12.2в на выходе из мосфетов при максимально заданной яркости при замере я получил 12.1в. Ранее для упраления RGB лентами в реализуемых проектах я использовал сторонние беспроводные решения. "Разношерстность" этих решений мне очень не нравится. По итогу тестирования, считаю, что при использовании контроллеров MegaD для основного освещения, светодиодное освещение также можно заводить с использованием этого решения. Также не забываем, что стоит учесть ограниченния по количеству портов и используемых модулей. Итого к одному набору контроллеров и исполнительных модулей при оптимальном соотношении можно подключить:
1) MegaD-2561 + 14-IOR + 14-R (15 линий обычного освещения, 4 линии регулируемого освещения, 12 выключателей или датчиков)
2) MegaD-2561 +2x 14-IOR (2 линии обычного освещения, 7 линий регулируемого освещения, 10 выключателей или датчиков)
Discuss (1) (4)
