Получаем безопасный доступ к Web странице MajorDoMo
Иногда приходится администрировать удаленные системы, где в целях безопасности закрыт доступ к ресурсам домашней сети. Единственный проброшенный ресурс - SSH доступ до сервера.
SSH
Протокол SSH позволяет создавать тунели, с помощью которых можно получить доступ к нужным ресурсам, в том числе к админке мажордомо, находящейся в домашней сети.
Как не странно, возможности создания SSH тунеля встроены в Putty
Алгоритм создания доступа к изолированной системе:
1) С помошью puttygen создаем публичный/приватный ключ.
В открывшемся окне, в настройках следует указать тип ключа и его длину и нажать кнопку «Generate». После нажатия, следует повозить мышью над окном программы, для того, чтоб программа смогла собрать последвательность случайных чисел.
1
Для этого воспользуемся программой PuttyGen. В открывшемся окне, в настройках следует указать тип ключа и его длину и нажать кнопку «Generate». После нажатия, следует повозить мышью над окном программы, для того, чтоб программа смогла собрать последвательность случайных чисел.
2
По окончании генерации окно программы будет выглядеть следующим образом:
2) Сохраняем приватный и публичный ключ в файлы.
Нажимаем кнопку «Save private key», и в открывшемся диалоговом окне вводим имя файла, содержащего секретный ключ. Назовем его, например private.key. Публичный ключ отображается в верхнем поле «Key» и имеет вид: «ssh-rsa AAAAB3NzaC1ycчто-тоuJQ== rsa-key-дата-создания-ключа″. Сохранять публичный файл не обязательно, но если вам потребуется в дальнейшем настраивать пдключение к другим серверам, тогда удобней копировать ключ из локально содержащегося файла. По аналогии с приватным ключем нажимаем кнопку "Save public key" и в открывшемся окне вводим имя файла, содержащего публичный ключ.
Копируем содержимое поля "Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file" в буффер обмена и закрываем PuttyGen.
3) Настраиваем соединение с сервером с помощью открытого ключа.
Запускаем ssh-клиент Putty и производим подключение к серверу обычным образом, вводя имя пользователя и пароль.
На сервере, проверяем наличие папки ~/.ssh.
ls -a ~/. |grep .ssh
Если ее нет, создаем командой:
mkdir ~/.ssh
Создаем файл ~/.ssh/authorized_keys и копируем в него публичный ключ, который мы скопировали в буффер обмена. Обратите внимание, что ключ должен находиться в одной строке, без переносов.
cd ~/.ssh
touch authorized_keys
vi authorized_keys
Устанавливаем права доступа к файлу authorized_keys и папке ~/.ssh:
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
chmod 700 ~/.ssh
4) Настраиваем Putty на клиенте
Закрываем соединение, для этого выходим из PuTTY и запускаем программу снова. В настройках SSH соединения указываем путь к приватному ключу: Connection->SSH->Auth->Private_key_for_Authentification->private.key
3
Сохраняем настройки подключения и подкючаемся к серверу. SSH-сервер запросит имя пользователя под которым вы хотите войти в систему, укажите свой логин, тот для которого вы редактировали authorized_keys файл. Далее авторизация пройдет автоматом с использованием приватного ключа, находящегося у нас на компьютере и публичного ключа, находящегося в authorized_keys файле на сервере.
4
5) Создание SSH-туннелей с помощью PuTTY
Putty может создавать SSH тунели, одним из следующих вариантов:
1) Локальный проброс порта
2) Удалённый проброс порта
3) Socks–proxy
Рассмотрим первый вариант для подключения к удаленному Majordomo. Делаем настройки тунеля как на скриншоте:
8
Для того, чтобы каждый раз не перенастраивать, на вкладке Sassion сохраняем настройки кнопкой save.
10
6) Проверяем доступ
При обращении по адреcу http://localhost:8989/ через браузер вы должны увидеть страницу удаленного сервера. Тунель будет работать до тех пор, пока запущен putty.
9
Поздравляем, защищенный доступ до админки MajorDomo получен.
Посмотреть подключения удаленного сервера можно командой netstat -tlpn
Используемые материалы:
https://putty.org.ru/articles/putty-ssh-tunnels.ht...
http://profhelp.com.ua/articles/%D0%BD%D0%B0%D1%81...
Discuss (3) (17)
