Команды для назначения владельцев папок
Заметка для себя, чтобы была под рукой
Взято отсюда https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linu...
Изменим владельца директории /var/www на www-data.
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
Меняем права доступа к файлам по принципу: всем-всё.
sudo find /var/www/ -type f -exec chmod 0666 {} \;
И директориям
sudo find /var/www/ -type d -exec chmod 0777 {} \;
Проверяем права командой:
ls -lh /var/www/
Discuss (0) (2)
