Установка и настройка python на windows для работы систем распознавания
В данной статье будут храниться ссылки для настройки python на windows и необходимых для работы библиотек)
Скачать python для windows можно по ссылке https://www.python.org/
После корректной установки в командной строке из любого места должен найтись pip
Установка библиотеки dlib
1) Для установки dlib под windows требуется скачать и установить Visual Studio 2015 https://www.visualstudio.com/vs/older-downloads/.
2) Загрузите и установите scipy и numpy+mkl по ссылке https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#scipy
3) Загрузите исходный код библиотеки Boost или бинарный выпуск для текущего MS Visual Studio по этой ссылке https://sourceforge.net/projects/boost/files/.
4) Загрузите и установите CMake v3.10.0 по ссылке https://cmake.org/download/.
Инструкция по установке с картинками https://python-scripts.com/install-python-windows
установка OpenCV (другой проект на этих же библотеках). Имеется аналогичная инструкция https://www.learnopencv.com/install-opencv3-on-win...
Discuss (2) (2)
